амортизатор задний . Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
амортизатор задний . Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
амортизатор задний . Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
амортизатор задний . Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
амортизатор задний . Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
амортизатор задний . Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
амортизатор задний . Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
амортизатор задний . Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
амортизатор задний . Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
амортизатор задний . Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
амортизатор задний . Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
амортизатор задний . Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
амортизатор задний . Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
амортизатор задний . Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
амортизатор задний . Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
+5
стас
техавто
Участников: 9
амортизатор задний . Empty амортизатор задний .
Сообщение  техавто 11/9/2011, 12:44
кто нибуть менял нижнии фтулки на заднем аммортизаторе даже номера его нет или в сборе меняется.
техавто
Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2011-09-11
амортизатор задний . Empty Re: амортизатор задний .
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 12/9/2011, 05:43
Что за нижние втулки? Имеешь ввиду сайлент-блоки аммортизаторной стойки? Если да-ни разу не видел их отдельно. По опыту предыдущих авто скажу что они неразборные, и замена только целиком со стойкой.
Количество сообщений : 645
Сообщение  стас 12/9/2011, 10:29
где-то читал что ставят полиуретан от ВАЗ 08-09
стас
Количество сообщений : 53
Дата регистрации : 2010-09-05
Сообщение  Alekstesla 12/9/2011, 18:20
Совершенно верно! У меня стоит полиуретан от ТАЗ-08-09. Замечаний нет.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 13/9/2011, 06:39
Alekstesla пишет:Совершенно верно! У меня стоит полиуретан от ТАЗ-08-09. Замечаний нет.
Значит оказывается съемные...что-ж, спасибо, тоже буду иметь ввиду!
Сообщение  Владимир Опрышко 13/9/2011, 07:07
У Вас помоему стойки задние не родные, или в родные тоже можно такие же вставить
Количество сообщений : 249
Сообщение  Alekstesla 13/9/2011, 08:15
В родные тоже встанут без замечаний.
Сообщение  Ofls 13/9/2011, 18:31
Alekstesla пишет:В родные тоже встанут без замечаний.
А номерок с/б не подскажешь у наших производителей?
Количество сообщений : 238
Сообщение  Alekstesla 14/9/2011, 04:08
Их валом в любом "нашенском" автомагазине. Производителей там тоже хватает(именно по полиуретану).На память - сайленты были производства Vtulka.ru (Королёво). Но видел такие же производства Сергиев Посад.
Сообщение  Alekstesla 14/9/2011, 04:20
Вот нашёл - № 17-06-106 (по OEM 2108-2915446-01).
Сообщение  Ofls 14/9/2011, 12:34
Alekstesla пишет:Вот нашёл - № 17-06-106 (по OEM 2108-2915446-01).
Благодарствую!!!
Сообщение  Анатолий 14/9/2011, 12:47
А 17-06-1989 не подойдет? (этот аналог ТАЗовского выдает Экзист).
Сообщение  Alekstesla 14/9/2011, 17:18
Возможно и подойдёт,но exist продукцией vtulka.ru не торгует.
Сообщение  Евгений1984 22/3/2021, 13:02
Добрый день подскажите как открутить амортизатор на джипе Либерти Лимитед . Открываю багажник а там все в пластике и лючков нет машина 2007г
Евгений1984
Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2021-03-22
Сообщение  escudovod1972 24/3/2021, 08:33
Евгений1984 пишет:Добрый день подскажите как открутить амортизатор на джипе Либерти Лимитед . Открываю багажник а там все в пластике и лючков нет машина 2007г
Лючки есть!
Нужно рыть глубже!!  Very Happy  Very Happy
(в буквальном смысле...)
Неужто поиск на форуме перестал работать?
Laughing Laughing
Да нет вроде... работает... пишем в поисковой строке: "Замена задних амортизаторов"
и находим очень полезную тему:
https://www.jeepliberty.biz/t2127-topic
А в ней пост с полным How To:
https://www.jeepliberty.biz/t2127-topic#22152
Всех благ!
Количество сообщений : 2428
Сообщение  Евгений1984 26/3/2021, 19:04
Как гайку штока подтянуть ?
Евгений1984
Сообщение  Евгений1984 26/3/2021, 19:05
Не ужели нужно снять аморт?
Евгений1984
Сообщение  escudovod1972 27/3/2021, 14:27
1. Не нужно одни и те-же вопросы дублировать в 3-х Темах...
- Я буду ругаться...  Evil or Very Mad
Евгений1984 пишет:Как гайку штока подтянуть ?
Евгений1984 пишет:Не ужели нужно снять аморт?
2. Снять амортизатор с автомобиля.
Зажать корпус патрона амортизатора в тисках.
И заблокировав шток затянуть гайку.
- И всё это выполнить при нормальном освещении рабочей поверхности и с комфортом.
Cool
3. С чего вдруг возникло желание подтянуть эту гайку?
Если есть люфт, значит просели резиновые подушки штока.
Коль скоро вам предстоит туда залесть, имеет смысл их поменять на оригенал либо полиуретан.
- что бы 2-жды туда не лазить, или не зависнуть на пару дней на подъёмнике...
4. Если вы костоправ и моляр, но почему-то боитесь открутить 3 гайки что бы снять амортизатор  Rolling Eyes , то  для вас есть альтернативный способ:
Болгарка!
Режите лючок в наружной кузовне, подтягиваете гайку, затем восстонавливаете кузовню и ЛКП.
Laughing
