Разлетелась крыльчатка Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Разлетелась крыльчатка Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Разлетелась крыльчатка Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Разлетелась крыльчатка Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Разлетелась крыльчатка Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Разлетелась крыльчатка Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Разлетелась крыльчатка Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Разлетелась крыльчатка Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Разлетелась крыльчатка Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Разлетелась крыльчатка Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Разлетелась крыльчатка Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Разлетелась крыльчатка Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Разлетелась крыльчатка Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Разлетелась крыльчатка Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Разлетелась крыльчатка Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Разлетелась крыльчатка Empty Разлетелась крыльчатка
Сообщение  Sirob 4/7/2011, 14:05
Ну вот еще одна напасть.
Разлетелась крыльчатка кондея. Оказывается запчасти для него отдельно не продаются, только полностью в сборе, цена вопроса от 14600 до 30000.
ни кто не сталкивался?
подшипники к стати в норме оба.
Sirob
Sirob
Количество сообщений : 105
Дата регистрации : 2008-08-25
Разлетелась крыльчатка Empty Re: Разлетелась крыльчатка
Сообщение  Alekstesla 4/7/2011, 14:34
А крыльчатка кондея - что имеется в виду: крыльчатка вентилятора кондея или что-то другое?
Сообщение  Far_Hat 4/7/2011, 17:07
Alekstesla пишет:А крыльчатка кондея - что имеется в виду: крыльчатка вентилятора кондея или что-то другое?
Скорей всего, это не крыльчатка, - это демпфер.
тут про шум двигателя
появился стрекочущий звук, как от задевающей об что-то крыльчатки.
Оказалось, у шкива компрессора сломался элемент, передающий вращение (демпфер типа крыльчатки, входящей в зацепление через резиновые втулочки).
По всей видимости, когда пытались снять шкив, не увидели резьбу и полезли выпрессовывать лапой. А элемент этот весьма хлипкий - пластик да алюминиевый сплав, причем, сделано гарантированное место излома, по которому как раз и все сломалось.
Пришлось заказать токарю шайбу, центрирующую все элементы, проточить выломанные места под окружность и стянуть получившуюся конструкцию на винты.
Проблема таким образом, была решена, но есть риск, что возможный дисбаланс будет разбивать подшипник.
Количество сообщений : 361
Сообщение  Alekstesla 4/7/2011, 17:30
Я почему-то так и подумал, что речь идёт о шкиве компрессора кондея.Нужно искать по разборкам: у нас ведь наверное, как на большинстве авто компрессор DENSO ? Так что под шестиручейковый приводной ремень искать шкив приблизительно того же диаметра ( абсолютная точность по диаметру здесь не нужна). Посмотрите компрессор кондея на Mitsubishi Out XL или Lancer 10. Может у них идёт шкив отдельно?
Сообщение  Far_Hat 4/7/2011, 18:57
Alekstesla пишет:Так что под шестиручейковый приводной ремень искать шкив приблизительно того же диаметра ( абсолютная точность по диаметру здесь не нужна). Посмотрите компрессор кондея на Mitsubishi Out XL или Lancer 10. Может у них идёт шкив отдельно?
Шкив не спасет. Это абсолютно отдельная деталь. Ломается крыльчатка, а она более специфична. Если сломались лапки, то беда.
Разлетелась крыльчатка Ac140359c700map
Сам шкив посажен на вал через подшипник.
Вращение от шкива к валу передается посредством демпфирующей муфты: в наружней боковой стороне шкива есть отверстия, в которых проложены резинки.
Стальная штампованая фигня посажена на вал жестко. Между этой фигней и шкивом есть "крыльчатка" (запрессованная на вал), лапки которой входят в отверстия шкива с резинками.
Разлетелась крыльчатка 16077709
Самое вероятное, что крыльчатка по гарантированному месту излома сломается, тогда можно исправить (как у меня было). Если лапки, входящие в шкив, поломаются, = пиши, пропало.
Последний раз редактировалось: Far_Hat (4/7/2011, 20:07), всего редактировалось 2 раз(а) (Обоснование : Уточнение, картинку вот нарисовал)
Сообщение  Sirob 8/7/2011, 06:51
подскажите каталожный № компрессора кондиционера кто знает, пжл.
засада полная, объявили 26000р и 3 недели ожидания.
Sirob
Sirob
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 8/7/2011, 07:02
447190-5053
И на всяк случай, доставка в РФ возможна за 55, итого порядка 310 долларов.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AC-A-C-COMPRESSOR-2007-07-08-CALIBER-PATRIOT-COMPASS-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aPatriotQ7cMakeQ3aJeepQQhashZitem415b4053a2QQitemZ280703816610QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Количество сообщений : 645
Сообщение  Sirob 8/7/2011, 07:39
Огромное спасибо
Sirob
Sirob
Сообщение  Анатолий 8/7/2011, 09:14
Ну, на самом деле есть даже и подешевле (естественно, восстановленные или б/у): http://motors.shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=COMPRESSOR+PATRIOT+
И имейте ввиду, что компрессоры на авто с вариком и механикой отличаются.
