Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty Перебил смазку во внутренних задних tripods.
Сообщение  Alekstesla 10/5/2011, 10:58
Вместе с установкой полиуретана в заднюю подвеску, заменил масло в заднем редукторе , старое масло было довольно сработанное, потемневшее, на магнитной пробке сгусток мельчайших металлических частиц-продуктов износа редуктора. Пробег 82000 км. Залил новое масло Castrol 80w90 EPX. Помимо этого перебил смазку в задних внутренних трипоидах. Забил специальную CVJ greese Huskey Lubrications.[b]
Сообщение  Гость 11/5/2011, 05:12
Помимо этого перебил смазку в задних внутренних трипоидах. Забил специальную CVJ greese Huskey Lubrications.[b][/quote]
А где эти трипоиды, можно по подробней как менять смазку?
Гость
Гость
Перебил смазку  во  внутренних  задних  tripods.  Empty Re: Перебил смазку во внутренних задних tripods.
Сообщение  Alekstesla 11/5/2011, 09:49
Для того, чтобы поменять смазку в наружных ШРУС и внутренних трипоидах, имеет смысл совместить эти работы с ремонтом( восстановлением) задней подвески, так как для снятия полуоси нужно сначала отдать нижний поперечный рычаг и обе задние поперечные тяги. А затем всё , как обычно. Я лично внутреннюю гранату из редуктора не вынимал, а просто отдал хомут пыльника и принёс всю полуось в мастёрку, зажал в тисках и при помощи чистого бензина( нефраса) и чистой х/б неворсистой ветоши вычистил старую смазку, и забил новую. Обращаю внимание, что особо принципиальное значение указанная смазка имеет именно для внутренних трипоидов, для наружных ШРУСов - в меньшей степени.Хотя есть мнение, что и для них тоже-очень важна и в первую очередь по своим специальным свойствам! При установки полуосей на машину для зажима хомутов пыльников понадобятся специальные стяжные хомуты- и именно универсальные. Они бывают в автомагазинах, но представлены не столь широко. Их надо найти заранее и для их стяжки нужны специальные клещи. Я нашёл такие в линейке инструмента Force/
Сообщение  Гость 12/5/2011, 06:43
Alekstesla пишет:Для того, чтобы поменять смазку в наружных ШРУС и внутренних трипоидах, имеет смысл совместить эти работы с ремонтом( восстановлением) задней подвески, так как для снятия полуоси нужно сначала отдать нижний поперечный рычаг и обе задние поперечные тяги. А затем всё , как обычно. Я лично внутреннюю гранату из редуктора не вынимал, а просто отдал хомут пыльника и принёс всю полуось в мастёрку, зажал в тисках и при помощи чистого бензина( нефраса) и чистой х/б неворсистой ветоши вычистил старую смазку, и забил новую. Обращаю внимание, что особо принципиальное значение указанная смазка имеет именно для внутренних трипоидов, для наружных ШРУСов - в меньшей степени.Хотя есть мнение, что и для них тоже-очень важна и в первую очередь по своим специальным свойствам! При установки полуосей на машину для зажима хомутов пыльников понадобятся специальные стяжные хомуты- и именно универсальные. Они бывают в автомагазинах, но представлены не столь широко. Их надо найти заранее и для их стяжки нужны специальные клещи. Я нашёл такие в линейке инструмента Force/
Спасибо все понял!!! hfljcnm
Гость
Гость
