Буксировочная серьга Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Буксировочная серьга Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Буксировочная серьга Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Буксировочная серьга Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Буксировочная серьга Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Буксировочная серьга Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Буксировочная серьга Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Буксировочная серьга Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Буксировочная серьга Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Буксировочная серьга Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Буксировочная серьга Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Буксировочная серьга Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Буксировочная серьга Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Буксировочная серьга Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Буксировочная серьга Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
+3
Марина
baron_310
Участников: 7
Буксировочная серьга Empty Буксировочная серьга
Сообщение  baron_310 3/5/2011, 09:28
Подскажите где в копасе хранится буксировочная серьга (та которую нуна вкручивать) облазил весь багажник но ненашол?
baron_310
baron_310
Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2011-05-03
Буксировочная серьга Empty Re: Буксировочная серьга
Сообщение  Марина 3/5/2011, 09:30
baron_310 пишет:Подскажите где в копасе хранится буксировочная серьга (та которую нуна вкручивать) облазил весь багажник но ненашол?
Я свою когда искала, вытащила запаску и коврик резиновый из под нее, она там в углу валялась под ковриком Very Happy
Марина
Количество сообщений : 164
Дата регистрации : 2009-08-18
Сообщение  JeepLiberty 3/5/2011, 10:15
Марина пишет:
Тоже обнаружил в нише под запаской.
Сообщение  baron_310 3/5/2011, 10:40
Спасибо вечером домой приеду обязательно загляну Very Happy
baron_310
baron_310
Сообщение  Alekstesla 3/5/2011, 14:11
У меня она "странным" образом пропала после дилерского ТО , поскольку спохватился не сразу , то как говорится и " взятки-гладки". Пришлось в крепёжном магазе купить за 160 рублей такую же серьгу , но без лейбла Jeep !
Сообщение  Любомир 3/5/2011, 14:46
А у меня 2 было: одна ржавая, но подходит по размеру, другая новенькая, но не ввинчивается.. Буксировочная серьга Icon_neutral
Любомир
Любомир
Количество сообщений : 105
Дата регистрации : 2009-03-11
Сообщение  baron_310 3/5/2011, 18:33
К сожалению я у себя её так и не нашел можно по подробней где её можно купить а то кто её знает когда она может пригодиться
baron_310
baron_310
Сообщение  Alekstesla 4/5/2011, 05:57
Мне она пригодилась на зимней рыбалке, зарылся в снег , вытащили за серьгу Нивой. А купить её можно в любом магазине по крепежу (есть такие специализированные типа Стройбат и др.), резьба там М16х2 мм. Удачи!
Сообщение  baron_310 4/5/2011, 06:06
Спасибо будем искать
baron_310
baron_310
Сообщение  baron_310 16/5/2011, 03:19
Alekstesla пишет:Мне она пригодилась на зимней рыбалке, зарылся в снег , вытащили за серьгу Нивой. А купить её можно в любом магазине по крепежу (есть такие специализированные типа Стройбат и др.), резьба там М16х2 мм. Удачи!
а днях ездил в Автолайт (на Салеваров, МОСКВА) купил злополучную серьгу за 1092 р. менеджер слёзно заверил что это оно самое но в реальности в крутить её я не смог т.к. она 16 а отверстие куда ей суждено быть в крученой имеет размер 14.
Пришлось икать токарей и после покупки обработать напильником hfljcnm
baron_310
baron_310
Сообщение  Alekstesla 16/5/2011, 04:59
Про технологию напильником - это интересно! Токаря напильником обработали буксир. рым или отверстие? Новые технологии - в массы! Боюсь , что Вам просто нужно было метчиком прогнать заржавевшую резьбу в отверстии, она там всё-таки М16х2. А в перспективе это отвертие и спереди и сзади надо подбить любой консистентной смазкой вплоть до солидола и закрыть какой-нибудь подходящей по размеру пробочкой. Тогда всё вворачиваться будет без замечаний.
Сообщение  baron_310 16/5/2011, 05:18
Резьбу в отверстии метчиком прогнал сразу, она там оказалась М14х4. Отвертие и спереди и сзади набил вакуумной смазкой.
baron_310
baron_310
Сообщение  Alekstesla 16/5/2011, 09:52
Такие метрические резьбы в природе не существуют и нигде не используются. У Вас эксклюзивный автомобиль цены ему скоро не будет. Берегите его и по возможности без напильников.
Сообщение  rocksolan 16/5/2011, 17:52
М16х2 точно!Опробовал старый и новый:заворачиваются без проблем,единственно спереди хоть и стоит заглушка резьба в рже пришлось несколько раз вкручивать-выкручивать,требуется обработка 4WD и прогон метчиком,с дальнейшим заполнением смазкой.
Буксировочная серьга 147
Буксировочная серьга 243
Буксировочная серьга 337
Буксировочная серьга 434
Буксировочная серьга 529
Буксировочная серьга 626
jeep
Буксировочная серьга Empty Резьбу в отверстии метчиком прогнал сразу, она там оказалась М14х4. Отвертие и спереди и сзади набил вакуумной смазкой.
Сообщение  Стаc 25/10/2011, 15:23
У меня правда 14х2 отверстие и спереди и сзади,тоже потерял серьгу!правда спасло покупкой в строительном магазине.
Стаc
Стаc
Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-04-10
