бортовой компьютер Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
бортовой компьютер Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
бортовой компьютер Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
бортовой компьютер Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
бортовой компьютер Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
бортовой компьютер Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
бортовой компьютер Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
бортовой компьютер Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
бортовой компьютер Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
бортовой компьютер Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
бортовой компьютер Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
бортовой компьютер Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
бортовой компьютер Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
бортовой компьютер Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
бортовой компьютер Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
бортовой компьютер
бортовой компьютер Empty бортовой компьютер
Сообщение  кукумария 3/4/2011, 09:07
Уважаемые обладатели Патриотов! компьютер выдал: Left front turn signal Lamp out, в переводе примерно так: не горит передняя левая лампа на повторителе поворотов. На самом деле все лампы горят, а повторители мигают. Правда когда поворачиваю на лево, то лаппочка повторителя мигает гораздо быстрее. Подскажите, что это?
кукумария
Количество сообщений : 57
Дата регистрации : 2011-01-10
бортовой компьютер Empty Re: бортовой компьютер
Сообщение  Fireball 4/4/2011, 08:46
а задний горит поворотник?
Fireball
Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2010-03-02
Сообщение  кукумария 4/4/2011, 10:58
все лампы горят,может реле?
кукумария
Сообщение  Alekstesla 5/4/2011, 04:34
По " классике", если лампа мигает чаще, то это реле.
бортовой компьютер Empty клемма
Сообщение  кукумария 6/4/2011, 14:07
спасибо за беспокойство, оказалось клемма реле запала
кукумария
Сообщение  Владимир Опрышко 7/4/2011, 06:20
кукумария пишет:спасибо за беспокойство, оказалось клемма реле запала
А где это реле установлено?
Количество сообщений : 249
