Ноябрь 2022
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Всего зарегистрированных пользователей: 1435
Последний зарегистрированный пользователь: Сергей
Наши пользователи оставили сообщений: 29361 в 2761 сюжете(ах)
Захрустели гранаты
Захрустели гранаты Empty Захрустели гранаты
Сообщение  Far_Hat 25/3/2011, 17:04
Пробег 75000, захрустели гранаты. В магазине пробили по программе: 5085141 AB и 5085240 AB. Поискал по мануалам, таких номеров нет. Кто-нибудь может подсказать номера?
Количество сообщений : 361
Захрустели гранаты Empty Re: Захрустели гранаты
Сообщение  bakser 26/3/2011, 12:57
Far_Hat пишет:Пробег 75000, захрустели гранаты. В магазине пробили по программе: 5085141 AB и 5085240 AB. Поискал по мануалам, таких номеров нет. Кто-нибудь может подсказать номера?
05085141 AB и 05085240 AB
bakser
Количество сообщений : 138
Дата регистрации : 2009-09-16
Сообщение  rocksolan 26/3/2011, 18:14
Располагаю такой инфой:
Неоригинальные:
Привод передний левый со ШРУСами джип компас
Cardone
60-3511
7500руб.
Привод передний правый для джип компас
Cardone
60-3512
7500руб.
jeep
Сообщение  0ldboy 5/1/2013, 10:53
http://www.ebay.com/itm/2-New-DTA-CV-Axles-Front-Left-Right-OE-Repl-Warranty-Free-Shipping-AWD-/271069790301?fits=Make:Jeep|Model:Patriot&hash=item3f1d04c05d&item=271069790301&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Transmission_and_Drivetrain/Axle_Parts//271069790301-item.html
Очень демократичные цены за оба привода. Планирую заказать.
http://www.ebay.com/itm/EMPI-CV-Boot-Kit-86-2336D-Inner-or-Outer-/290773474040?fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en - пыльник.
0ldboy
Количество сообщений : 35
Дата регистрации : 2012-12-09
Сообщение  Alekstesla 5/1/2013, 11:59
"Песок-плохая замена овсу..." Приведённые полуоси китайского производства от Эмпи - плохая замена оригинальным полуосям.Если захрустели гранаты( рецидив проявляется зимой)-вполне достаточно заменить не вполне подходящую "родную"смазку в наружных гранатах на подходящую. В любом случае продукция ЭМПИ - это типичный представитель "афтермаркета" запчастей,долго не ходят.Кроме того, их неопреновые пыльники ходят плохо ( быстро рвутся- информация с форумов Ауди).Родные пыльники из более современных и износостойких материалов. Если всё же нужно заменить отдельно гранату,то в крайнем случае , можно посто купить её отдельно от привода, да и при особом желании- производители есть чуть по-приличнее. В целом , с пересылкой и со всем вышесказанным - не такая уж и выгодная покупка...
Сообщение  0ldboy 5/1/2013, 16:41
Alekstesla пишет:"Песок-плохая замена овсу..." Приведённые полуоси китайского производства от Эмпи - плохая замена оригинальным полуосям.Если захрустели гранаты( рецидив проявляется зимой)-вполне достаточно заменить не вполне подходящую "родную"смазку в наружных гранатах на подходящую. В любом случае продукция ЭМПИ - это типичный представитель "афтермаркета" запчастей,долго не ходят.Кроме того, их неопреновые пыльники ходят плохо ( быстро рвутся- информация с форумов Ауди).Родные пыльники из более современных и износостойких материалов. Если всё же нужно заменить отдельно гранату,то в крайнем случае , можно посто купить её отдельно от привода, да и при особом желании- производители есть чуть по-приличнее. В целом , с пересылкой и со всем вышесказанным - не такая уж и выгодная покупка...
Спасибо про инфу о производителе.
Про смазку в курсе, ибо сам пожалуй первым это сделал еще на Ауте ХЛ. Тут ситуация хуже - пробег 80 000км, а прежний хозяин так и ездил - думаю ее замена уже не поможет ((((
Если в курсе. дайте пожалуйста номер самой гранаты, а то говорят что полуоси не разборные.
0ldboy
Сообщение  Alekstesla 5/1/2013, 18:22
Если прежний хозяин смазку не менял( то есть в шарнирах оригинальная смазка,а не какой-нибудь "эрзац"-продукт,то скорее всего ШРУСы у Вас ещё послужат долго и счастливо... Отдельно есть наружная граната на экзист от того же ЭМПИ парт-намбер 87-6820... Были ещё аналоги ,но записей своих по этому вопросу найти не могу.. Если дело до замены дойдёт , то поищем пыльник из термопластика подходящий...Удачи!
Сообщение  0ldboy 5/1/2013, 19:01
Alekstesla пишет:Если прежний хозяин смазку не менял( то есть в шарнирах оригинальная смазка,а не какой-нибудь "эрзац"-продукт,то скорее всего ШРУСы у Вас ещё послужат долго и счастливо... Отдельно есть наружная граната на экзист от того же ЭМПИ парт-намбер 87-6820... Были ещё аналоги ,но записей своих по этому вопросу найти не могу.. Если дело до замены дойдёт , то поищем пыльник из термопластика подходящий...Удачи!
Может и долго, но не счастливо для меня - хруст сильный очень в поворотах.
0ldboy
Сообщение  0ldboy 17/1/2013, 03:04
Вот очень нужны приводы, но никто ничего кроме одного левого привода от ЭМПИ найти не может, уже озадачил все автомагазы в городе.
Что делать и как быть????
Про ЭМПИ нигде не сказано что это Китай, если и таков то сильно замаскирован в Штатах.
По поводу Ауди клуба - вот человек пишет на них уже 7000км откатал без проблем - для меня это годовой пробег. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=209245
Вот тоже пишут без проблем - http://hummerclubrus.ru/forums/archive/index.php/t-24911.html
0ldboy
