Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty Плохо включаетя 1-я передача МКПП.
Сообщение  peg-irina 19/3/2011, 13:20
У меня механическая коробка передач. Первая передача плохо включается. Подскажите кто-нибудь: "В чём причина?"
peg-irina
Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2011-03-19
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty Re: Плохо включаетя 1-я передача МКПП.
Сообщение  renixa 19/3/2011, 13:32
в синхронизаторах
ps
машина на гарантии?
Количество сообщений : 193
Сообщение  Yan_One 19/3/2011, 13:35
Полезно было бы указать авто, двигатель, что значит конктетно "плохо включается" (при трогании с места, при переходе со второй на первую, в движении, в статике, включается ли при двойном выжиме сцепления или перегазовке).
Очень обще причиной ненадлежащей работы МКПП такого рода может быть и неправильная регулировка механизма переключения передач, и неправильная регулировка сцепления, и износ сцепления, и износ синхронизаторов самой МКПП.
Сообщение  peg-irina 19/3/2011, 14:21
Машина 2003 года выпуска, двигатель бензиновый, 2,4л. Первая скорость включается плохо, когда трогаешься с места, даже при двойном выжиме сцепления. Я приноровилась - включаю сначала вторую передачу, потом первую, немного лучше. Сцепление, всё в сборе, меняла пол года назад, но ничего не изменилось. А вот, при движении, при переключении со второй на первую - проблем нет.
peg-irina
Сообщение  renixa 19/3/2011, 17:15
если вы в москве, идете сюда http://wwwboards.auto.ru/jeep/ и создаете сообщение:
"2 некты/t-jeep/сх27. проблемы с коробкой!"
и пишите то, что во втором сообщении здесь, с указанием что у вас KJ 2003 года.
лучше в понедельник.
а если вы не в москве, то идете туда-же, но тему называете "я из такого-то-города, проблемы с коробкой."
Сообщение  renixa 19/3/2011, 17:16
ну если вам результат нужен.
гзв.
если у вас 4 передачи - то коробка называется 42рле, если 5 - нв3550.
гзв2.
чото я брежу. 42рле - автомат.
Плохо включаетя 1-я передача МКПП. Empty Вылетает первая передача.
Сообщение  crimson 3/12/2013, 07:51
Вышибает первую на малой скорости или при трогании с места. Первая как будто недовключается. Вторая включается с усилием, как будто там синхрона нету (как бы с глухим хрустом). Машина Jeep KJ
6МКПП 2.8 CRD 05г.
    Хотел поинтересоваться у знатоков, к чему готовиться. Собираюсь сам снимать коробку, но не знаю что может быть поломано в ней. На холодной машине коробка переключается хуже чем на горячую, поидее надо бы масло сменить, но сомневаюсь, что есть смысл его в умирающей коробке менять. Машина из Италии пробег 180тык
crimson
Дата регистрации : 2013-12-03
