Вода в салоне
+4
mika
kapet
Участников: 8
Вода в салоне
несколько дней назад обнаружил на месте ног заднего левого пассажира воду, все ковровое покрытие ей пропитано. Спереди нет, справа нет...Загадко.
Однако постоянно лежащая сумка с ноутбуком на месте ног заднего левого пассажира при высыхании дала след от соли ))
Я даже не могу предположить пока откуда оно могло бы быть снаружи. Сталкивался кто-либо?
Конденсат в салоне в виде течи со всех плафонов испытывал - это вовсем не то.
Дата регистрации : 2009-05-18
Re: Вода в салоне
Думаю,что наличие следов соли может указывать только на то что эта "бяка" была занесена на ногах.Стоит у вас резиновый коврик или нет неуказано,если есть мог "ливануть" когда сливал накопившуюся,или коврик с "пробоиной".
Re: Вода в салоне
Соль, я думаю, от ноутбука.
Просто он долго плакал от нахождения на месте ног заднего левого пассажира.
Re: Вода в салоне
+1.Улыбнуло!
Re: Вода в салоне
Да, забавно действительно
Re: Вода в салоне
Да! любопытно. Скорее всего ноги пассажира или, как было у меня на предыдущей машине- пролилась минералка. И вода и соль. Под передним сидением им (бутылкам) так комфортно закатываться...
Re: Вода в салоне
Вроде как вода поступает через отверстие крепления заднего сидения, под ним и оно все мокрое.
На текущей неделе встаю на большой ремонт ходовой, разгадаем эту загадко
Re: Вода в салоне
не нашли аж на двух сервисах причину нахождения воды в салоне )) снизу ни вывалившихся пробок, ни дыр, ничего вообще ничего.
что ж , будем вскрывать половицу
А может кондей?
У меня было похожее несколько лет назад. Суть: вода из кондиционера должны была выливаться по трубочке под машину. Трубочка засорилась. Вода накопилась и стала просачиваться именно со стороны ковра пассажира. Трубочку прочистили. А вот чтобы выпарить всю воду пришлось разбирать салон, снимать сиденья и работать феном несколько дней. Обратил внимание тогда, что несмотря на включенный кондей вода не капала под машину. После этого только понял, что машин апотяжелела на добрые 10 кг. (вес воды впитавшейся во все что можно под ногами).
Гость- Гость
Re: Вода в салоне
Мысль протестирую, спасибо
Re: Вода в салоне
Немного добавлю фото к ответу Валерий из СПб, есть еще одна трубка со стороны водителя и вода была в основном в ногах водителя, но как вариант проверить стоит.
Засорялась в местах изгиба:
На форуме был пост тут: http://www.jeepliberty.biz/t1055-topic
Re: Вода в салоне
jl пишет:Немного добавлю фото к ответу Валерий из СПб, есть еще одна трубка со стороны водителя и вода была в основном в ногах водителя, но как вариант проверить стоит.
Эта трубка снимается без без дополнительного демонтажа? Я пральна понял, она отводит конденсат от испарителя, тупо на улицу, без половых извращений? Если так, то мерикосы молодцы, сделали простой доступ.
А то я помнится на Астре G пол дня потратил на прочиску конденсатоотвода , с серьезной разборкой торпедо и лазаньем под машиной. Там вода из поддона испарителя, из-за засоренного слива, при поворотах на лево, на правую ногу водителя выплёхивалась, хорошо холодная была, летом освежала.
И по теме, в наших же машинах все сидоки держат ноги в изолированных тазиках, между собой не соединенные. Сообщающихся сосудов нет. Откуда взялась вода сзади. при условии, что машину обследовали сервисмены, смотрели на подъемнике и т.д., возможно чото пролили либо с ковриков, если резиновые корыта.
Re: Вода в салоне
Фото не мои, с американского сайта, но судя по всему снимается просто, без доп. мотажа.
У америкосов эта тема тут http://www.jeeppatriot.com/forum/showthread.php?t=18420
Re: Вода в салоне
Ну как, решил проблемку?kapet пишет:не нашли аж на двух сервисах причину нахождения воды в салоне )) снизу ни вывалившихся пробок, ни дыр, ничего вообще ничего.
GK14- Количество сообщений : 21
Дата регистрации : 2010-10-30
Re: Вода в салоне
Неа, как тепло стало - все испарилось, хотя ооочень долго вода не уходила до этого.
При включенном кондее конденсат уходит из машины, все ок.
Мне кажется, это был конденсат, вот откуда взялся - непонятно.
Но точно не с улицы вода, т.к. в мокрую погоду ездишь - ничего в салон не льется.
Видимо наступит осень или следующая весна и посмотрим опять
Re: Вода в салоне
Дак вот и у меня сзади никто не ездит, а вода стоит. Буду надеяться что само высохнет.
Re: Вода в салоне
обновлю тему про воду, если не туда то поправте...
Было дело сделал химчтку пола по весне, так он у меня в течении 2х недель не сох, вода под водительским ковриком!
Сегодня разобрал салон и был очень неприятно удивлен: под коврами болото, песок, вода, соль после зимы, местами корозия!!!! Виной всему кузовные заглушки,от времени отклеились, все гуано с дороги летьт под ковер!!!
Пока на первое время посадил их на герметик, все просушил и обработал преобразователем.
Как в Питере будет +10 +15 все разберу и сделаю как надо (зачистка обработка покраска антикор и шумка)!!!
ПАТ 2008 года пробег 123456км, будте бдительны проверте пока не поздно!!!!
Дата регистрации : 2013-10-30
