Застрял диск в проигрывателе, чаво делать?!
пишет СД еррор и превед играть не хочет, вылезать тоже не хочет. Это что - досвидос штатному проигрывателю или можно чего нибудь помудрить?
Дата регистрации : 2010-03-02
Re: Застрял диск в проигрывателе, чаво делать?!
Была такая дребедень на машине у жены,лечилось многократным нажатием на кнопку выемки диска,или после выключения зажигания с 10 секундной паузой-снова заводка и нажатие на эту же кнопку.Причем зависание было нечасто,заметил что данное действо происходило при совпадении алгоритма:переключение дорожки вручную с одновременным наездом на препятствие.Думаю что при потряхивании его подклинивало,и электроника сразу же видя ошибку зависала,при наезде на следующее препятствие и нажатие кнопки как правило диск выезжал.
Одно слово мистика!До этого с таким не сталкивался,не наблядается такое и на Компассе.
