Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+3
Участников: 7
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель.
Сообщение  JeepLiberty 31/1/2011, 21:31
Предисловие. Основное действующее лицо Jeep Liberty/Patriot 2007 г.в. механическая кпп, дизель.
В пятницу возвращаясь с работы домой, по старой, доброй традиции остановился у метро, дабы по пути захватить жену с работы. После получасового ожидания, супруга садится в авто, которое кстати не глушил, холодно как то было, грелся. Далее, как порядочный, включаю поворотник, выжимаю сцепление и … педаль сцепления без всякого усилия проваливается, а передача естественно не включается. Глушу, завожу, повторяю попытку включить передачу, результат тот же, вырывается негромкий вздох разочарования, судя по слегка расширившимся глазам жены нецензурный (обычно при ней я так не делаю). Жена отправляется домой самоходом, благо недалеко от метро до дома, а я делаю первичный осмотр. Рассуждая логически, если не работает гидравлический механизм (коим, грубо говоря, является педаль сцепления), значит скорее всего жидкость куда то делась. Открываю капот, откручиваю крышку бачка… так и есть, вижу что жидкости в нем как в сахаре, т.е. нету, вообще. Еще раз нецензурно разочаровываюсь, время десять вечера, авто ехать не хочет, сервисы закрыты, у метро бросать неохота. Вызываю эвакуатор, и, т.к. рабочее авто нужно срочно, а времени искать сервисы нет, отправляю его к ОД где и было куплено. После погрузки пата на эвакуатор, на месте его стоянке обнаруживаю маленькую лужу, мое предположение подтверждается.
Ремонт.
С утра звоню в ОД, менеджер предполагает кончину диска сцепления со всеми вытекающими последствиями в размере 30 тыс.руб. и 2-х недельным ожиданием данного диска с корзиной, которые опять же по старой доброй традиции меняются только вместе, видимо на нашем пате ни одна деталь не меняется отдельно. Разумеется, намекаю, что сухость бачка, лужа под авто и отсутствие признаков кончины диска сцепления при движении авто перед остановкой, к таким выводам не располагает ни коим образом, как ни странно он соглашается. Звонок вечером извещает о результатах осмотра, а точнее диагностики выявленной неисправности. Виновен в данном безобразии цилиндр, который дал течь и выжимной подшипник, который идет одной деталью с цилиндром, спасибо опять же «доброй» традиции. К моей радости, запчасть имеется на центральном складе и в понедельник есть шанс получить авто на руки, а сумма ремонта падает в два раза, в этот раз цензурный вздох облегчения, хоть сумма и немаленькая после новогодних праздников, но терпимая. Раз уж авто оказалось у ОД добавляю к ремонту замену масла двигателя и фильтра, как никак пробег как раз подходил к 10 тыс. с момента предыдущей замены.
Итог.
Авто готово уже к вечеру воскресенья, спасибо за старания Юрию, который принял и занимался оживлением пата. Самое дорогое в ремонте оказалось снятие и установка КПП с заменой выжимного - 10 870 руб., сам цилиндр с выжимным стоит - 3817 руб. Симптомов, говорящих о приближении данной неисправности не было. Хотя... педаль после ремонта, стала более упругой, как при покупке авто. Видимо со временем, я решил, что привык и педаль стала казаться мягче, поэтому советую при подобных ощущениях проверить уровень жидкости в бачке, дабы не встать как я, хорошо что еще не на ходу случилась данная оказия. Кстати для сцепления заливают тормозную жидкость DOT 4. По результату диагностики, диск сцепления износился на 50 %, значит есть шанс дотянуть на нем до 95-100 тыс. км. пробега, а если учесть что мой пат на 80% катается по московским пробкам, то в более спокойном ритме, сцепления должно хватать и по более. Можно ли было найти запчасти, да и сам ремонт дешевле? Не знаю. Не было не сил, не желания, не времени этим заниматься, тем более случилось все на выходных, а исправное авто нужно срочно.
Немного офтопика: диагностика подвески показала начало отслоения задних сайлентблоков, но, по словам сервисменов еще хватит тысяч на 10 пробега, т.е. на моем пате это будет 55-60 тыс. км., шумов и стуков пока не ощущаю. В данном случае не доверять ОД смысла нет, авто уже не на гарантии.
Ну и возвращаясь к ремонту сцепления, чтобы коды деталей были под рукой, на всякий пожарный, выложу скан наряда-заказа и фото самого выжимного, виновника так сказать торжества:
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 110
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 210
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Empty Re: Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель.
Сообщение  Yan_One 1/2/2011, 06:06
Изучался ли сам виновник - цилиндр?
Интересно, что в нем конкретно дало течь.
Сообщение  JeepLiberty 1/2/2011, 11:15
Yan_One пишет:Изучался ли сам виновник - цилиндр?
Пока только мельком на него взглянул. Теоритически течь может быть в трех местах: 1 - трубка рабочего цилиндра; 2 - манжета выжимного подшипника; 3 - корпус самого цилиндра. Будет время, отмоем и посмотрим, может что конкретное и обнаружится.
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 21010
Сообщение  Yan_One 1/2/2011, 16:50
jl пишет:Будет время, отмоем и посмотрим, может что конкретное и обнаружится.
Было-бы крайне прелюбопытно.
Сообщение  Ofls 1/2/2011, 21:06
Ситуевина неприятная, хорошо быстро разрешилось. Но, блин, цены у ОД не перестают удивлять.
Хотя Выжимной продали по прайсу Экзиста и Детали Ру.
Очень интересно в чем причина поломки.....
Количество сообщений : 238
Сообщение  Дедушка 25/11/2014, 18:22
У меня ситуёвина ваще странная. Когда ездишь по городу - то всё нормально. Сцепление работает как полагается. Как только выехал за город т.е. в дальнюю поездку, то после прохождения пары-тройки километров, педаль сцепления проваливается и пока ногой раз десять не качнёшь - ничего включить или выключить (скорость) не получается.
Заезжал в сервис, сказали воздух в системе. Прокачали, долили шприц жидкости - сказали всё готово.
Катаюсь по городу - всё ОК.
Выезжаю за город в первый день - всё ОК.
Выезжаю за город во второй день - и опять вся эта свистопляска со сцеплением начинается заново.
Друзья, помогите советом пожалуйста. Что такое может быть?
Дедушка
Дедушка
Количество сообщений : 227
Дата регистрации : 2013-12-17
Сообщение  Robert 25/11/2014, 18:46
Выжимной отъезжает, тоже самое было
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  Дедушка 25/11/2014, 18:49
Понятно. Спасибо. Как думаешь, сцепление стоит тоже поменять? Пробег 115000.
Дедушка
Дедушка
Сообщение  Ofls 25/11/2014, 18:53
Дедушка пишет:У меня ситуёвина ваще странная. Когда ездишь по городу - то всё нормально. Сцепление работает как полагается. Как только выехал за город т.е. в дальнюю поездку, то после прохождения пары-тройки километров, педаль сцепления проваливается и пока ногой раз десять не качнёшь - ничего включить или выключить (скорость) не получается.
Похоже на течку выжимного, но не понятно почему педаль  проваливается только на трассе.
Выжимной менять, нужно корабас снимать.
У меня в апреле, была несколько иная ситуация, но тоже со сцеплением. Вообще перестали включаться передачи на заведенной машине. Оказалось из диска сцепления пружины вылетели в корзину(выяснилось при разборке, корзина с диском - моноблок). Махнули  на новую корзину и новый выжимной. Пробег 120 тыщ.
Сообщение  Дедушка 25/11/2014, 18:57
Я скорее всего предполагаю, что не только на трассе. Видимо когда долго её не трогаешь.
Потому что утром что бы поехать - тоже нужно прокачать немного после ночи.
Дедушка
Дедушка
Сообщение  Ofls 25/11/2014, 19:10
Дедушка пишет:.......сцепление стоит тоже поменять? Пробег 115000.
смотреть при разборке нужно по состоянию, м.б. предшествующий хозяин менял и состояние ОК....
Дорогая это процедура...
Если совсем накроется, звони, отбуксирую к месту ремонта...
Сообщение  Robert 25/11/2014, 19:17
у меня на 150(забыл на 180, тут писал гдето на форуме) потек, менял вместе с корзиной и диском, на вид диск еще бы 100 откатал
Последний раз редактировалось: Robert (25/11/2014, 19:21), всего редактировалось 1 раз(а)
Robert
Robert
Сообщение  Ofls 25/11/2014, 19:19
Robert пишет:у меня на 150 потек, менял вместе с корзиной и диском, на вид диск еще бы 100 откатал
мой диск тоже еще поработал бы, но пружинами все внутри размолотило.....
Сообщение  Дедушка 25/11/2014, 19:24
Да уж. По состоянию посмотришь - надо, а не купил
Купил - по состоянию посмотрел - не надо - выкинул 15 рублей на неопределённый момент и лишний раз заплатишь за с/у коробки.
Даже не понятно что и лучше. И с деньгами пока напряг - итак после ремонта и ремонтироваться нужно.
Дедушка
Дедушка
Сообщение  Ofls 25/11/2014, 19:29
Дедушка пишет:Да уж. По состоянию посмотришь - надо, а не купил
Мне когда делали, то новое сцепление было сразу в наличии на Евроавто, с бесплатной доставкой. Делал на Химиков 2, сцепление привезли из Евроавто с Таллинского. В 11:00 машинку отдал, в 18:00 забрал.
Сообщение  Robert 25/11/2014, 19:33
точно, подбери диск на евроавто потолще б/у, тыщ на 150 хватит
http://евроавто.рф/parts/jeep/compass-mk49-2006/disk-stsepleniya/used/
(если надо, могу свой бу сфотать после 180 т.км. сравнишь внешне)
Последний раз редактировалось: Robert (25/11/2014, 19:41), всего редактировалось 1 раз(а)
Robert
Robert
Сообщение  Ofls 25/11/2014, 19:40
Robert пишет:точно, подбери диск на евроавто потолще б/у, тыщ на 150 хватит
я то про новый писал. нафиг он б/у нужен. как у меня пружины вылетят или еще какая хрень случится.
уж что, а сцепление б/у брать нельзя. плюс усталость лепестков корзины....
Сообщение  Robert 25/11/2014, 19:42
так мы про дизель вроде пишем, там сцепа другая
Robert
Robert
Сообщение  Дедушка 27/11/2014, 17:51
Ну вот, вчера заказал выжимной - сегодня приехал. Уже записался на завтра на замену. Стоимость ремонта 7500р.
Посмотрим, что получится.
Дедушка
Дедушка
Сообщение  Дедушка 30/5/2015, 16:10
На прошлых выходных поменял всё комплектом.
Корзину, диск, выжимной, маховик и задний сальник коленвала с магнитным
кольцом. (фото нового нет. пока тряс хавальником уже поставили маховик)
Старая корзина
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 2e4gmsm
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 2m60ug8
Старый диск
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Dcahzn
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 29wqo9d
Поменяли заодно и задний сальник коленвала
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 219xh0l
Старый маховик
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. B3oswx
Развалившийся выжимной
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 2z4077l
Новый маховик
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. 24gt08h
Ну и всё в сборе
Пропало сцепление. Jeep Liberty/Patriot 2007, дизель. Fjddp4
Дедушка
Дедушка
Сообщение  Дедушка 30/5/2015, 16:11
Блин, чёто фотки режет справа.
Дедушка
Дедушка
Сообщение  maverick964 27/6/2015, 07:54
Прошёл и я через эту эпопею. Правда, в марте. Ни с того, ни с сего, как говорится, начало пробуксовывать сцепление на 4-5 передаче. По осени приценивался к комплекту - удовольствие стоило 14-16 килоруб. Думал - взять, да с лишней пятнашкой проблемы были.... А тут понадобилось, и срочно! В итоге дешевле 25 тыр. нигде нет. ДИЗЕЛЬ - наше всё!!! А авто стоит. Месяц ждать прихода за 15600 руб. - вариант, конечно, но.... Долгое "огугливание" позволило обнаружить комплект искомого оборудования в Москве, на Аннинском рынке. ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ!!! За 16500р. Созвонился. -Да, говорят, - есть комплект. Я говорю - завтра выкуплю. Договорились. Звоню родственнику в Москве, прошу выкупить. Он поехал с утречка, а за ночь сцепа подорожала до 18500!!! Макс (родственник) вопрошает - как так? На что ему в ответ было сказано - не хотите - не берите. Других таких комплектов нет. Ну у меня других вариантов тоже нет. Купилон это дело и отправил мне через экспресс-доставку на вокзале, поездом. Я, счастливый, получаю зап.части - и на ремонт! Снимают мне коробку, и выясняется, что маховику пришла костлявая с косой.... Всем его двум массам. Парни - мастера мне говорят - мы, конечно можем собрать, но на сколько его хватит - не известно даже высшим силам. Посмотрели по инету. В Питере маховиков нет. В Москве - нет. Только под заказ - 23800р. 23-25 дней срок поставки. Ну, думаю, пришло время впадать в отчаяние. И пошёл я домой искатьзапчасть в инете..... Дело в четверг утром. Всё-таки, инет - великая вещь!!! В пятницу, после обеда уже, через какие-то левые ссылки, на какие-то совсем непонятные сайты нахожу искомое за 11 100 РУБЛЕЙ!!! В МОСКВЕ!!!! Поскольку я человек уже умудрённый жизненным опытом, и слышал много историй про сыр в мышеловках - особо в удачу не поверил, но телефон конторы-продавца на бумажку записал. Потратив ещё часик на бесплодные поиски, покурив, решил позвонить. Милый,женский голосок, пообщавшись с интеллигентом из Петербурга, заявляет, что, мол, да, имеется такой кусок железа в компьютере, и соединяет меня с отделом зап.частей. Там мне говорят, да, имеется такая деталь, задолбала она всех уже!!!! Я вопрошаю - в смысле - задолбала??? Мне в ответ - она на складе лежит с 2010 года!!! Контора эта, как выяснилось, занимается РЕСТАВРАЦИЕЙ СТАРЫХ АМЕРИКОСОВ!!!!! И этот маховик они заказали по ошибке, вместо другого, похожего, но с меньшим количеством зубцов на венчике! И да, стоит 11 100!!! Дальше по отработанной схеме - Макс-вокзал-доставка. И нарывается Мксим на ту же девушку в службе доставки, что принимала сцепление к перевозке! Девица с юмором оказалась - спросила, всю ли машину мы будем отправлять по частям, и не проще ли заказать контейнер??? ну, в общем, придя в понедельник в мастерскую, я несколько обескуражил человека, отвечающего за поиск и заказ зап.частей. Он никак не ожидал такого удара по своему профессионализму и компетентности от рядового горемыки..... Закончилось всё благополучно. ПАТ в строю, с новым маховиком, сцеплением, выжимным, попутно заменёнными шаровыми, и приуроченной к такому простою заменой ГРМ, помпы, всех роликов и сервисного ремня. Со сменой масел и жидкостей.Так что вот так!
maverick964
maverick964
Количество сообщений : 101
Дата регистрации : 2013-08-15
Сообщение  Kemburin 27/6/2015, 21:26
Парни подскажите,компас 2.4 механика,бензин.бывает выжимаю сцепление,включаю передачу а машинка как бы еле дёргается. педаль до конца жму,жидкость в уровень. сцепление менял в том году. проехал на нём около 10 т.км. не буксую,на кишке не таскаю ни кого. выжимной не менял. мож он?
Kemburin
Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2015-01-09
Сообщение  maverick964 29/6/2015, 08:04
Попробуй для начала прокачать сцепу. Может, воздух в системе. Если выжимной работает - то он работает. Хотя была похожая история, только на другом авто. Была хреновая манжетка в рабочем цилиндре сцепы. По чуть -чуть, перепускала жижу за себя. А при отпускании педали перепускала обратно. Выявили следующим способом - выжали сцепу, и подождали пол -минуты. Передачу вообще не
включить было. Но так издеваться над коробкой не советую. Лучше включить передачу, выжать сцепу, подождать немного и только потом заводить авто. Если дёрнется - то, как вариант проблемы.
maverick964
maverick964
Сообщение  Kemburin 27/7/2015, 21:26
Слил жижу со сцепления,получилось пол гранёного стакана. На цвет чёрная. Грамм 200 влил в бачок при открытом штуцере прокачки. Текла чистая. Завернул пракачал. Короче стало лучше,правда передача первая и задняя иногда не воткнуть. Думаю всё таки попал на замену чего то. Буду ездить пока не крякнет. Спасибо за совет.
Kemburin
