Штатная охранная система.
+11
baydar
Любомир
xpool
iZET
vanekdanilov
Участников: 15
Сегодня обратил внимание (вернее увидел любознательный пассажир) - на потолке, перед плафоном освещения салона (который около лобового стекла) торчит маленький стеклянный глазок, похож на объектив видеокамеры или фотоаппарата(как в сотовом телефоне). Направлен в сторону заднего сиденья. В мануале ничего не сказано (может, правда не заметил), даже нет картинки. Кто нибудь знает назначение этой штучки? Позже сфотографирую, если интересно. В интернете нашёл фото салона Либерти - там глазка нет.
vanekdanilov- Количество сообщений : 47
Дата регистрации : 2010-12-23
Re: Штатная охранная система.
Т.е. это сигналка? А как работает?
Да, изучил инструкцию - похоже на датчик движения в салоне (как сказано - для вариантов сигнализации высокого класса!!!). Хотя у меня комплектация вроде простая, без громкой связи и т.д. Ещё очень похоже на датчик света (включение затемнения зеркала заднего вида). Буду пробовать.
Yan_One пишет:У меня в означенном месте УЗ датчик стоковой охранной системы.
И у меня. Если при постановке на охрану нажать один раз кнопочку - при движении в салоне заверещит. Если 3 раза нажать - пикнет и верещать не будет до взлома.
А можно подробно про режим работы заводской сигнализации? У меня обычный ключ, заводская сигнализация, больше сигналок нет. Уходя, один раз жму на кнопку - фары моргают и всё, машина закрылась. В инструкции сказано, что можно активировать звуковое подтверждение закрытия машины на ключе, но у меня что-то не выходит. А сейчас выясняется, что количество нажатий на кнопку даёт разные варианты режима охраны. Поделитесь знаниями
одно нажатие - охрана от взлома и на движение внутри салона. три нажатия - одиночный "пик" и датчики движения отключены....vanekdanilov пишет:А можно подробно про режим работы заводской сигнализации? У меня обычный ключ, заводская сигнализация, больше сигналок нет. Уходя, один раз жму на кнопку - фары моргают и всё, машина закрылась. В инструкции сказано, что можно активировать звуковое подтверждение закрытия машины на ключе, но у меня что-то не выходит. А сейчас выясняется, что количество нажатий на кнопку даёт разные варианты режима охраны. Поделитесь знаниями
А звуковое сопровождение закрытия машины (на ключе) у Вас есть?
нет!vanekdanilov пишет:А звуковое сопровождение закрытия машины (на ключе) у Вас есть?
через меню БКvanekdanilov пишет:В инструкции сказано, что можно активировать звуковое подтверждение закрытия машины на ключе, но у меня что-то не выходит.
Пункт "звуковое подтверждение постановки на охрану" или типа того.
Активировал - звука нет. Да и на ключе нет маленьких дырочек (обычно для динамика)
Речь шла о звуковом подтверждении, выдаваемом самом авто.
О пищащем штатном брелоке\ключе пата слышу впервые.
Да, я ошибался. И ещё вопрос - на штатной сигнализации нет датчика удара?
Было дело - стучал я из интереса по кузову, но безответно.
Однако как-то ночью в деревне пат заорал. А наутро обнаружились следы собачьих лап на пыльном заднем бампере - животина опиралась на него передними и, возможно, что-то вынюхивала под багажной дверью.
Что заставило аларм сработать - х.з.
+1 улыбнулоYan_One пишет:Было дело - стучал я из интереса по кузову, но безответно.
если серьезно такая же тема была, только на стоянке, машина напротив будки охраны и там собачка тоже водится... правда в багажнике оставалась сумка с продуктами
Цитата: "через меню БК
Пункт "звуковое подтверждение постановки на охрану" или типа того."
Сегодня облазил всё меню БК - у меня нет пункта звуковое подтверждение постановки на охрану. Такое может быть? При этом пункт - мигание поворотников при постановке на охрану есть. Хотелось бы слышать сигнал подтверждения при закрытии машины.
If desired, the “Sound Horn On Lock” feature can be turned on or off. On electronic vehicle information center (EVIC) equipped vehicles refer to “Personal Settings” in the “Electronic Vehicle Information Center (EVIC)” section of this manual.
Я не нашёл пункт Sound Horn On Lock в борт.компьютере. Так же, у меня на ключе нет кнопки ПАНИКА..
Больше ничем помочь не могу.vanekdanilov пишет:Я не нашёл пункт Sound Horn On Lock в борт.компьютере.
Кнопки ПАНИКА нет, но режим такой есть.
Дата регистрации : 2009-04-05
А как запускается с ключа?
Может быть есть подробная инструкция по работе штатной охранной сигнализации? Я из форума узнаю много интересных подробностей про разные"фишки" сигналки. Например, про датчик движения в салоне.
Ребята, подскажите пожалуйста.
Мой Компасс 2007 года, прибыл из Штатов. Комплектация лимитед, передний привод.
Настраивается ли штатная сигнализация? С ключа двери закрываю, но вот если изнутри открыть - то ничего не гудит, двери просто открываются и все. Может у меня сигнализации вообще нет?
И еще, что это на потолке за 3 кнопки (фото прилагаю)? Они нажимаются, там и лампочка светится, но ничего не происходит...
xpool- Количество сообщений : 11
Географическое положение : Минск, Беларусь
Хм, вполне возможно! Наверное так и есть.Yan_One пишет:Управление автом. воротами гаража?
А вот что с сигнализацией? Вроде комплектация лимитед, с кожей, с мп3 магнитолой на 6 дисков, Р18 колеса и т.д. а сигнализации нет. По крайней мере не хочет пиликать, когда из нутри при закрытии дверей с ключа принудительно открываешь.
xpool пишет:Ребята, подскажите пожалуйста.
Чтобы загудело, надо подождать 16 секунд. Тогда авто встает на охрану.
[/quote]Чтобы загудело, надо подождать 16 секунд. Тогда авто встает на охрану.[/quote]
То есть, закрыть двери кнопкой с ключа. Обождать 16 секунд и проверить: принудительно открыть изнутри и все должно загудеть? ОК, попробую...
именно так.
Чертего....
А в настройках БК звук сиги не отключен?
Завтра-послезавтра пат будет под рукой - закроюсь внутри с ключа и попытаюсь открыть, если парни с форума меня не определят. Вот и узнаем - должна она пищать в таком раскладе или нет.
Нет, закрывая мигает поворотниками и гудком. Я отключил только включение головного света после открытия и включена функция при первом открытии открывает водительскую дверь, после второго "тыка"- все двери.Yan_One пишет:Чертего....
Там еще, по идее, должна красная лампочка мигать на приборной панели, но она у меня не мигает. Может тоже включается через 16 секунд... В общем, буду экспериментировать... :-)
Вобщем, закрылся изнутри, просидел минут 5, открываю дверь- сигналка не орет... Видать, нет у меня этой самой сигналки :-(
надо снаружи )))xpool пишет:закрылся изнутри
тут не в этом дело, скорее всего у него она не установлена.... Я случайно (не специально) закрыл тещу в салоне пока в магазин за сигаретами ходил..... машина орала конкретно и по башке от тещи тоже конкретно....
Еще если снаружи ключем открыть - тоже пищать будет. Меняйте батарейки в ключах вовремя.
Дата регистрации : 2009-03-11
Ради эксперимента сажал друга закрывал машину,через 20 секунд у него зачесался нос,руку не донес до оного места сигналка отработала.Батарейки за 3 года еще не менял,только собираюсь.
Ребят, значит нет у меня сигналки.
Вот и у приятеля, правда у него Крайслер Таун энд кантри, тоже купил со штатов, комплектация лимитед, есть все, кожа-рожа, электро сиденья, двери открываются сами на электрике, но вот сигналки нет!
Где-то прочитал, что в штатах именно американские машины редко ими оснащают, ибо нет там нужды в этом.
Помогите советом.
У меня машина как 4 месяца из штатов приехала, авто полной комплектации. Только при включении на панели ,постояно лампочка охранной сигнализации горит (справа крайняя). По идеи, она не должна гореть, может надо полностью обесточить авто (полностью аккумулятор отключть. когда машина шла в контейнере одна клема была отключена, может это повлияло), а потом сново запустить? А борт комп. не собьется от этого? Вобщем ездию с горящей лампочкой, не мешает, но морально беспокоит.
Спасибо.
Спасибо.
baydar- Количество сообщений : 42
Дата регистрации : 2010-11-06
Помойму, эта лампочка завязана еще и с иммобилайзером. То бишь, если засунул ключ в зажигание другой, завел машину, электроника поняла что ключ чужой и глушит двигатель, а эта лампочка и сигнализирует (горит непрерывно), что ключ неродной:-)baydar пишет:Помогите советом.
Спасибо.
А вообще, поезжайте лучше на диагностику к электрику. Снимет ошибки и будете знать, что не так.
Три дня назад, разбираясь со светом в салоне ( случайно включил его центральным выключателем света на руле слева), обратил внимание , что на штатной сигнализации перестала срабатывать сирена(звук) и датчики объёма ( два чёрных глазка на центральном плафоне), визуальный осмотр электронной платы за плафоном ничего не дал, ни окислений, ни "соляных" дорожек- всё по виду в идеале. Однако- факт. Разбираясь дальше-вышел на то, что датчик объёма завязан на "пищалку" - но кто из них виноват пока не ясно.Как понимаю надо добраться до " пищалки" и осмотреть её и её разъём. Стоит вроде бы справа по ходу в районе передней фары. На машинах после 2007 года датчиков объёма уже не ставили. Датчиков удара( насколько я понял) в штатной сигналке нет. Кстати, читал данные о том , что из-за окисления контактов датчиков объёма были случаи полной разрядки АБ в самый( как обычно) не подходящий момент.
Как включить датчик объема в сигнализации на Компасе 2011г.в.? Руководства по эксплуатации еще не выдали.
cocon- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2011-07-02
В руководстве за 2007 год написано только как выключить, возможно в новом руководстве будет такая же ерунда, как вариант позвонить одcocon пишет:Как включить датчик объема в сигнализации на Компасе 2011г.в.? Руководства по эксплуатации еще не выдали.
Патриот 2008 г.в. В меню БК так же отсутствует возможность вкл\выкл подтверждение закрытия(открытия) звуковым сигналом.
Дата регистрации : 2013-10-18
» штатная магнитола
» Реализация полного привода Jeep МК. Сравнение с одноклассниками
» Штатная шумоизоляция.
» Штатная магнитола
» Штатная магнитола
Вчера в 12:44 автор rsaspid
