Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+6
denvyt
ies76
Джипчер
Участников: 10
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)!
Сообщение  Джипчер 13/1/2011, 14:12
Вот решил самостоятельно поменять на 60 тыщах ОЖ, раз уж свечи поменял. Кто в курсе, можно ли это сделать самостоятельно на Патриоте и где почитать об этом по-русски или по-украински. study А лучше - в картинках, вон про свечки так доходчиво сфотано....У кого есть опыт, поделитесь или дайте ссылку,плз... cheers Или дучше не заморачиваться?
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Empty Re: Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)!
Сообщение  Yan_One 13/1/2011, 14:53
Работа простая, но грязная и антиэкологичная - надо искать сливные пробки, м.б. (по опыту других авто) размыкать патрубки в нижних точках и т.п. Обычно это хозяйство находится в труднодоступных местах, снизу - либо стоять у авто в позе прачки, либо искать яму/эстакаду, где ОЖ будет литься в т.ч и за шиворот, а частью на природу, что не хорошо, т.к. яд есть яд.
Я-б отдал деньги и не заморачивался.
Сообщение  Bazilij 13/1/2011, 17:20
не понимаю зачем??? в мануале четко сказано 160 000 км. пробега или 60 месяцев (что наступит раньше)
Долив в случае необходимости это итак понятно
Количество сообщений : 574
Дата регистрации : 2008-09-24
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Джипчер 13/1/2011, 17:48
Bazilij пишет:не понимаю зачем??? в мануале четко сказано 160 000 км. пробега или 60 месяцев (что наступит раньше)
У меня в книжке в графике ТО вроде написано 60 тыс. - промывка и замена охлаждающей жидкости
Джипчер
Джипчер
Сообщение  rocksolan 13/1/2011, 19:13
Нужно посмотреть в какой части радиатора расположен отводящий патрубок,(на Компассе этого не делал)если значительно выше нижней части радиатора,то после слива из патрубка в радиаторе останется значительное количество ОЖ.Чтоб слить ее полностью придется снимать радиатор,нужно это или нет решать самому.
Если отводящий патрубок в нижней части радиатора,общая схема:замена проводится на холодном двигателе,если он остановлен недавно дать ему полчаса остыть.Отворачиваем крышку расширительного бака,пассатижами сжимаем и сдвигаем вниз по шлангу хомут крепления нижнего отводящего шланга радиатора.Снимаем шланг с патрубка радиатора и сливаем ОЖ в широкую емкость,обьемом побольше 5 литров.После слива обратный порядок сборки,через горловину расширительного бачка заливаем новую ОЖ,для полного заполнения системы и вытеснения воздуха несколько раз энергично сжимаем отводящий шланг радиатора.Примерно так,если будешь делать выложи фотки.Удачи!
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! 507516
Сообщение  ies76 17/5/2012, 16:03
Надавно пришлось сливать антифриз (Liberty 07)
Сливной клапан в левой нижней части (фотка не моя, но немного видно)
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! 0br15
Бампер снимать не нужно Laughing
С большим трудом удалось открутить клапан через щель в бампере
Сложно ухвариться и все наощупь
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости(ОЖ)! Dsc00740pa
В клапане была небольшая течь- треснула уплотнительная резинка
Похожую подобрал в водопроводных деталях
Поменял, сейчас порядок
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
Сообщение  denvyt 24/11/2014, 04:59
А из блока сливать ОЖ не надо?
denvyt
Количество сообщений : 15
Дата регистрации : 2013-04-09
Сообщение  escudovod1972 24/11/2014, 09:36
По хорошему надо.
Особенно если хочешь промывкой всё промыть, а затем дисцилянтом сполоснуть.
Но эту пробку найти затруднительно.
- Не все СТО-шники знают какой "болт" откручивать. Да и находится он в....
Сообщение  denvyt 24/11/2014, 09:39
Надо видимо вражьи сайты покурить....... мож там инфа по пробке найдется....
denvyt
Сообщение  VikMaf 27/11/2014, 11:32
denvyt пишет:Надо видимо вражьи сайты покурить....... мож там инфа по пробке найдется....
В руководстве по ДоджКалибер ни в русском ни в англицком про двигатель не сказано.
VikMaf
VikMaf
Количество сообщений : 96
Дата регистрации : 2013-12-13
Сообщение  denvyt 28/11/2014, 04:07
Да, к сожалению мне тож не удалось найти инфу по пробке. Лазил под авто надеясь что нить найти похожее. ( ничего не нашел.
denvyt
Сообщение  escudovod1972 28/11/2014, 06:12
Вот и я говорю...
- Пробку видишь?
- не а..
- А она тебя видит...
Роксолан или Анатолий, кто то из этих гуру писал, что есть эта пробка, но находится в таком месте, что никогда не догадаешься... Wink
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (28/11/2014, 10:05), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение  denvyt 28/11/2014, 09:22
А ГУРу владеют гипотетическими заниями или же кто нить из них видел эту прбку?
denvyt
Сообщение  VikMaf 9/3/2015, 01:44
У Аутлэндера пробка со стороны салона, примерно посередине.
VikMaf
VikMaf
Сообщение  Дедушка 9/3/2015, 07:16
Я тоже видел сливную пробку когда снимал бампер, но уже точно не помню с какой она стороны. Но точно есть.
Дедушка
Дедушка
Количество сообщений : 227
Дата регистрации : 2013-12-17
Сообщение  denvyt 10/3/2015, 03:58
Хм....... видимо придется "стучаться" в каждую пробку.....
denvyt
Сообщение  yJlbl6Ka 17/3/2015, 16:18
denvyt пишет:Хм....... видимо придется "стучаться" в каждую пробку.....
Достучались? А то тоже призадумался )
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Дата регистрации : 2014-10-01
Сообщение  VikMaf 19/3/2015, 14:02
Ну что с кем наперегонки, у меня до замены осталось 1200км.
VikMaf
VikMaf
Сообщение  yJlbl6Ka 19/3/2015, 15:08
У меня замена не самостоятельная, просто понять принцип замены, варианта два: либо всю можно слить и заново залить, либо можно слить только порядка половины (нельзя с контура двигателя). Во втором случае есть по сути два варианта развития событий. Либо слить с радиатора сколько сольется (вроде бы порядка трех литров), столько же залить свежего и забить. Либо прогнать по системе ДИСТИЛИРОВАННОЙ воды этак с пяток раз (то есть литров 15), после чего залить половину объема концентрата, который с дистилированной водой в системе перемешается и получится максимально свежая охлаждайка в системе.
Ну это, мало ли не все в курсе Smile
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  denvyt 18/5/2015, 07:24
В пробки я стучался стучался.... да и не хватило у мя смекалки где ее конструктора запрятали.....
Поскольку сливная пробка так и не была найдена антифриз менялся так:
Для замены антифриза был снят поддон аккум. батареи, и сдернут нижний патрубок радиатора. Затем через заливную горловину ОЖ был вставлен шланг от стиральной машины, к другому концу шланга был прикручен компрессор для надувания шаров. При включенном компрессоре поочередно зажимались выходы с радиатора и блока. Для слива ОЖ из блока использовали так же компрессор. Поскольку Webasto у меня врезана последовательно в магистраль отопителя салона, был снят один патрубок с предпускового подогревателя. В патрубок нагнетался воздух из компрессора, ГИПОТЕТИЧЕСКИ воздух проходил ч\з радиатор салонного отопителя, затем ч\з блок возвращался в webasto а из него вытекали остатки ОЖ.
После одевались все патрубки на место, заливалась ОЖ (в нашем случае промывка), заводился двигатель (питание АКБ подавалось по проводам «прикуривателя»)….. Двигатель прогревался, и ОЖ сливалась в новь. Всего проводилось 5 циклов, один из них с очистителем системы. После того как дистиллированная вода стала вытекать из системы бесцветная был залит антифриз.
denvyt
Сообщение  yJlbl6Ka 18/5/2015, 07:42
denvyt пишет:В пробки я стучался стучался.... да и не хватило у мя смекалки где ее конструктора запрятали.....
"Вот ты упоротый!" (с)
Сколько пробег?
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  denvyt 18/5/2015, 09:07
[/quote]
Сколько пробег?[/quote]
Вчера хотел несколько раз записать... забыл... (
denvyt
Сообщение  yJlbl6Ka 18/5/2015, 09:51
Ну я ж примерно, не до километра, в десятках тысяч.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  denvyt 18/5/2015, 10:40
103404
denvyt
