стук в сцеплении Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
стук в сцеплении Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
стук в сцеплении Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
стук в сцеплении Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
стук в сцеплении Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
стук в сцеплении Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
стук в сцеплении Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
стук в сцеплении Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
стук в сцеплении Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
стук в сцеплении Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
стук в сцеплении Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
стук в сцеплении Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
стук в сцеплении Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
стук в сцеплении Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
стук в сцеплении Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
стук в сцеплении
стук в сцеплении Empty стук в сцеплении
Сообщение  Гена 9/12/2010, 06:29
Кто подскажет
на холостых стук в сцеплении при отпущеном сцеплении
сцепление выжимаеш стук пропадает
поменяли подшипник первичного вала и выжимной
результатов 0
Гена
Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2008-10-31
стук в сцеплении Empty Re: стук в сцеплении
Сообщение  Liberty 23/3/2012, 16:29
Маховик развалился. Потому и бьёт. Если получится снять маховик, можно заварить отвалившиеся шпильки. Но, лучше под замену на новый, хоть это и не бюджетно, ибо сварка не очень надёжна.
Liberty
Географическое положение : reg 52
Дата регистрации : 2012-03-23
