Задний дворник не работает? Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Задний дворник не работает? Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Задний дворник не работает? Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Задний дворник не работает? Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Задний дворник не работает? Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Задний дворник не работает? Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Задний дворник не работает? Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Задний дворник не работает? Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Задний дворник не работает? Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Задний дворник не работает? Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Задний дворник не работает? Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Задний дворник не работает? Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Задний дворник не работает? Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Задний дворник не работает? Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Задний дворник не работает? Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Задний дворник не работает? Empty Задний дворник не работает?
Сообщение  All_ex 2/9/2010, 11:35
Друзья! После жаркого лета отказывается полноценно работать задний дворник!!! В режиме вкл. делает один взмах и останавливается??? В режиме удержания с омыванием заднего стекла работает нормально, т.е. пока держишь работает? Может кто сталкивался?
All_ex
Количество сообщений : 103
Дата регистрации : 2008-11-08
Задний дворник не работает? Empty Re: Задний дворник не работает?
Сообщение  Марина 3/9/2010, 07:27
Обычно такая проблема наблюдалась при сгоревшем предохранителе прикуривателя, как только меняли предохранитель- дворник начинает работать.
Марина
Количество сообщений : 164
Дата регистрации : 2009-08-18
Сообщение  All_ex 3/9/2010, 11:46
Действительно предохранитель перегорал, но я его заменил! Попробую еще раз поменять! Спасибо!
All_ex
