Замена тормозных колодок Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Замена тормозных колодок Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Замена тормозных колодок Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Замена тормозных колодок Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Замена тормозных колодок Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Замена тормозных колодок Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Замена тормозных колодок Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Замена тормозных колодок Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Замена тормозных колодок Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Замена тормозных колодок Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Замена тормозных колодок Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Замена тормозных колодок Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Замена тормозных колодок Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Замена тормозных колодок Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Замена тормозных колодок Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
+3
2s
Участников: 7
Замена тормозных колодок Empty Замена тормозных колодок
Сообщение  2s 30/6/2010, 17:33
Уважаемые коллеги, кто нибудь менял передние колодки самостоятельно? Подошло время заменить, а ехать до ОД 250 км как то не хочется. Буду признателен если подскажите кратко процесс и нюансы если есть.
2s
Количество сообщений : 112
Дата регистрации : 2008-12-05
Замена тормозных колодок Empty Re: Замена тормозных колодок
Сообщение  Liberman 30/6/2010, 20:03
На что стоит обратить внимание:
Колодки действительно меняются очень просто, снимается колесо, откручиваются два болта, старые колодки вынимаются и новые вставляются. Однако и тут на моем авто был косяк. Болты соединяются через маленький резиновый гофрированный пыльник. Пыльник был порван, болт заржавел, колодку подклинивало. Результат неравномерный износ колодок. Если бы не рваный пыльник проходили бы колодки еще тысяч десять. Фирменные колодки взял за 4200 руб. А задние 4800 руб.
Сообщение  2s 1/7/2010, 18:59
Liberman, Robert Спасибо! Через неделю опять в рейс, а по приезду сам тогда и поменяю, тем более все равно через полтора месяца и гарантия заканчивается.
2s
Сообщение  Анатолий 30/10/2010, 18:27
В Питере днем - "+6 - +7". Обманчиво, однако. Знакомые, колесящие по загороду, говорят, что по утрам - гололед.
Короче, решил сегодня резину поменять. Заодно, думал проверить состояние передних тормозных колодок, т.к. уже больше месяца донимал гундеж датчика.
Пробег 35 тыс.
Результат: задние - износ порядка 25%, передние левые - остаток накладки порядка 0,2 мм (ВОВРЕМЯ ЧУХНУЛСЯ affraid cheers ), передние правые - где-то около 1 мм.
Что самое интересное, с левой стороны датчик был, а справа - или отвалился, или негры схалтурили.
Износ дисков - около 1 мм.
Резинки целые, но нижний болт с правой стороны еле вытащил: закис. Поршни развел вручную (на предыдущем авто приходилось пользоваться фомкой). Внутри резинок и резьбу болтов смазал, а снаружи обработал силиконом (для себя же родимого).
Поставил колодки Кашияма, проехался по магазинам: замечаний по поводу посторонних звуков нет. Торможение - лучше, чем на сточенных стоковых. Дальше, если будут замечания, отпишусь в соответствующей теме.
Да, заодно осмотрел переднюю и заднюю подвески: пыльники и салентблоки - без замечаний, да и не донимает меня подвеска бряками. hfljcnm
Сообщение  Prokurator 1/11/2010, 07:14
Анатолий пишет:В Питере днем - "+6 - +7". Обманчиво, однако. Знакомые, колесящие по загороду, говорят, что по утрам - гололед.
А как проявляет себя этот датчик при износе колодок?
Количество сообщений : 155
Дата регистрации : 2008-10-07
Сообщение  Марина 1/11/2010, 11:35
Недавно была на ТО, пробег 54,5 тыс.км. Колодки ни разу не меняли - износ 55%. Мастер очень удивился, сказал что видимо аккуратно езжу, раз на таком пробеге только на пловину износ Smile
Марина
Количество сообщений : 164
Дата регистрации : 2009-08-18
Сообщение  Анатолий 1/11/2010, 17:16
Prokurator пишет:
Среднечастотный (не свист, а , скорее, гул) звук при движении на малой скорости (порядка 5-10 км/ч) при отпускании педали тормоза , или при слабом ее нажатии. Очень актуально воспроизводится при движении в пробке.
Датчик при снятии оказался стертым, но т.к. в комплекте колодок Кашияма датчиков нет, пришлось подогнуть его для повторной работы.
Сообщение  Анатолий 1/11/2010, 17:33
Марина пишет:Недавно была на ТО, пробег 54,5 тыс.км. Колодки ни разу не меняли - износ 55%. Мастер очень удивился, сказал что видимо аккуратно езжу, раз на таком пробеге только на пловину износ Smile
Рациональность и аккуратность - одни из лучших женских качеств. Женщины (в большинстве своем) никогда без надобности не давят в пол педаль газа, а затем тормоза от светофора до светофора (в отличии от нас).
А может быть у Вас колодки керамические? Laughing Как насчет износа дисков?
Сообщение  Марина 2/11/2010, 06:38
Анатолий пишет:А может быть у Вас колодки керамические? Laughing Как насчет износа дисков?
На счет типа колодок не знаю, стандартная комплектация Компасса, про диски ничего не сказали- видимо проблем не выявлено (ттт, три раза) hfljcnm
Марина
Сообщение  Джипчер 30/1/2011, 14:27
А у меня никак датчик никак себя не проявляет, хоть колодки уже менял раз...Китайские для Миц Аутлендера поставил (с подгонкой, правда), ходят...Может, в комплектации Спорт его и нет вообще, этого датчика Mad
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
Сообщение  mvmvm 30/1/2011, 15:13
Джипчер пишет:А у меня никак датчик никак себя не проявляет, хоть колодки уже менял раз...Китайские для Миц Аутлендера поставил (с подгонкой, правда), ходят...Может, в комплектации Спорт его и нет вообще, этого датчика Mad
Датчиком как понимаю называют примитивную металлическую пластинку (загогулина), которая крепится к колодке и упирается в диск когда колодка практически изношена, следовательно начинает упорно свистеть, всегда, когда оттормаживаетесь. Она даже на дешевых китайских аналогах идет в комплекте с колодками (обычно) Так что это не опция машины
mvmvm
mvmvm
Количество сообщений : 50
Дата регистрации : 2009-06-05
